羽绒被是被子分类之一,人们选择羽绒被都会考虑其重量,以及充绒量。究竟羽绒被多少斤合适?充绒量多少合适?今日就由PChouse为你一一解答。
一、羽绒被几斤重合适 如果是2.3米*2.5米的大号尺寸,好的鹅绒的话两斤就足够了,好的鸭绒的话两斤半到三斤。 最好根据各地气候选择,北京冬天的暖气充足,50%-90%的含绒量均适用,而南方地区冬天不供暖,适合选择90%以上含绒量的羽绒被。羽绒的含绒量越高,重量越轻,越适合老人、孩子使用,并且填充羽绒的重量也应根据地域的不同以及个人情况进行选择。 羽绒被普遍重量:一般盖1.3-1.6斤的都差不多,怕冷的可以挑2斤左右的。羽绒被比棉被好的其中一点是比棉被的排湿性好,不会在内胆存储太多湿气,这样对身体自然好点。 二、羽绒被充绒量多少合适 充绒量是指羽绒服填充的全部羽绒的重量,既容量相加的总和,现为填充物的薄厚既重量,按款式来定。在保证“含绒量”的条件下,南方一般成人羽绒服的“充绒量”应达到100克以上,北方一般羽绒服的“充绒量”应达到200克以上,这样羽绒服才能起到较好的保暖效果。 羽绒服充绒量,一般正品合格的含绒率,应该达到85%以上,如果达到90%的含绒量就相当好了,也是比较保暖的。按照我国羽绒服的国家标准规定:羽绒服的含绒量不得低于50%,充绒量允许偏差规定为-5%, 含绒量≠充绒量。 一般户外羽绒服的充绒量根据目标设计的不同在250-450克左右。羽绒服的含绒量一般以超过70%为宜,具有一定的蓬松度和轻柔度。充绒量多少直接影响羽绒服的保暖度,含绒量越高保暖性越好。含绒量可以根据手触摸而检测。 一般的羽绒被充绒量在1500克左右,也就是1.5公斤,羽绒被的好坏取决于里面的充绒质量,绒分鸭绒、鹅绒等等。也分绒的含率是多少,一般正品合格的含绒率应该达到85%以上,如果达到90%的含绒量就相当好了。 可见,羽绒被充绒量的多少,可根据买主所在地的气温来决定。如果你是居住在南方,冬天不怎么冷,选择充绒2.5-3斤的羽绒被就可以了。如果你是北方人,居住在北京、河北等地,羽绒被充绒2斤左右就可以。 |
