电饭煲是现代生活中再常见不过的家电,但分类众多,如球釜电饭煲是其中之一。究竟球釜电饭煲的优缺点有哪些?应该怎么使用?今日就由PChouse为你一一解答。
一、球釜电饭煲的优缺点 优点: 1、构造独特,温度更高 球形胆独有双黄金62℃对流夹角,形成环流大沸腾。电饭煲通过蒸汽盖向锅内持续喷射高温蒸汽,从而实现顶部高温蒸汽与底部的IH大火力同步加热,在高达1600W的顶部高温蒸汽与底部IH超大火力的作用下,可以令米饭快速升温、高温瞬间穿透米芯,激发米香和甘甜味,充分释放原香味道。 2、导热性强 球釜质地非常厚重,导磁更快,导热更好。不同的内胆对米饭营养价值的影响各不相同。球釜电饭煲采用铜晶球釜内胆,这是很多高端电饭煲内胆标配多层金属复合结构,导热性能进一步升级,受热更均匀,避免了米饭出现夹生的现象。 3、功能全面 功能和市售的电饭煲一样全面,多样。用户可根据自身需求进行功能选择、全程语音导航,方便老人小孩使用。 缺点: 1、价格 球釜电饭煲比一般的电饭煲更贵。 2、噪音 球釜电饭煲做饭的时候声音比较大。 二、球釜电饭煲怎么用 1、打开电饭煲 电饭煲的开启方法是通过扳动盖子来完成的,用手向上扳动电饭煲,后面的盖子便可将电饭煲盖打开。因为用手向上扳动的过程是控制了里面的卡扣作用,使其中的卡扣起,到了离合状态。当把盖子扣上之后,卡扣正好卡在一起,但是在向上扳动盖子的同时便等于把离合给打开了,所以里面的卡扣形成了分离状态,自然可以把盖子打开。 2、选择功能 在使用之前,必定会先把米洗好,然后放入其中,接下来通上电,才是正式的功能选择阶段。然而此时的状态属于待机状态,需要先按一下电饭煲上的选择功能,然后再循环的选择中来找到相应的功能,并按下开始键进行确定。因为智能电饭煲的功能比较多,循环的选择中包括了标准,精煮,快煮,米粥,稀饭,豆粥,煲汤,加热等等。根据自己要选择的功能,当字幕出现时,按下旁边的开始键即可。 3、预约功能 既然确定了电饭煲的使用功能,接下来就是预约时间,一般在下方位置上同样有一个预约键,先按下这个预约键,然后通过上下方向键来决定预约的时间。因为每一个功能对应的预约时间都有不同,然而时间上的长短又可以自行来决定,所以上下方向键就是调整时间增加的一个重要举措。 可见,球釜电饭煲有着球釜电饭煲采用铜晶球釜内胆导热性能进一步升级等优点,又有着价格比普通电饭煲高,建议人们根据自己实际需求适当挑选。 |
