日常生活中,经常会使用双面胶来粘合各种东西。那双面胶怎么清除干净?PChouse带大家一起了解下吧。
1、酒精去除法 用软布之类的东西蘸取足量的95%得酒精溶液,然后轻轻擦拭在不干胶处,不干胶就会轻易的变软脱落掉,用酒精溶液来去除的好处还在于它对塑料制品表面或者车漆表面不产生任何的损害,但是缺点在于酒精不是对所有不干胶的去除都是很有效的。 2、汽油去除法 用软布之类的材质蘸取少许汽油轻擦于不干胶处,此时应该注意的是,因汽油对某种塑料或油漆有“溶解”作用,所以在使用时一定要小心谨慎,以免造成不必要的麻烦。在使用前,可以先在不重要的地方轻擦点观察一下变化,如果没问题就使用;但一定要注意的是汽油用量不要太多,而且擦拭时间要尽量的短,否则会对塑料表面或车膜面产生一定的损害。 3、护手霜去除法 它也可以达到去除不干胶的效果,护手霜中含有大量的溶剂(一般在70%以上),水中含有一定量的表面活性剂,而表面活性剂具有良好的润湿、渗透、溶解能力,可以很快地渗透到不干胶和物体表面之间,从而达到清除的目的。当然一些类似的产品,如面霜、洗面奶、洗涤灵等也都有同样的功效。 |
