由于双面胶非常具有粘合力的,为此注意不要粘在地板上。那双面胶粘在地板上怎么弄干净?PChouse带大家一起了解下吧。
首先将吹风机的热风打开,然后将吹风机出风口对准地上的双面胶,吹了几分钟之后双面胶会失去粘性,此时用手即可将地上的双面胶扣掉,如果撕下后地面留有痕迹,可以在双面胶印上覆盖抹布,然后将适量的白醋倒在抹布上,等待几分钟,用手就可将双面胶印扣除。 风油精在其它地方也有应用,比如:具有提神的效果,因此风油精的妙用可以说非常多。但是,可能很多人都不知道,其实风油精对去除贴纸也是非常有效,并且操作方法很简单,你只需把风油精涂在贴纸表面,等到数分钟之后你会惊喜的发现,贴纸很快就被撕下来了。 |
