暖气片的地暖的长时间运转还会积压非常多的污垢,会严重阻碍供热。因此地暖需要定期的保养,暖气片需要定期的清洗,那么今天就让PChouse给大家介绍一些技巧方法吧。
一、地暖使用时要注意什么 1、地暖安装设计要合理 地暖盘管的间距要由具体空间的热负荷、供回水温差、保温层厚度等多个因素决定,像客厅这种热负荷大的地方,盘管应相对加密,房间区域的热负荷较小,盘管间距应稍大些。 2、房屋结构的保温措施要做好,减少热量的散失 房屋的保温层做得好就相当于是一个保温瓶,墙体、窗户的保温效果好,热量的损耗低,采暖设备的耗能也低,这样的一个良性循环,屋内的保暖效果会更佳。墙体做好保温措施,门窗的缝隙也可以贴上保温贴条,能够有效减少热量的散失。 3、使用方式要正确 地暖的温度设定得高,耗能也高。以个人的舒适感为首位,建议把地暖的温度调低一些。从环保的理念出发,地暖的温度一般设定在18-22度就比较科学环保。 家里无人的时候,可以将主机保持开机状态,高频率开关主机,会造成损耗。白天上班的时候保持主机的开机状态,然后将温度降低几度。当家里几天都没人的时候,就可以彻底关机。白天的主要活动不在卧室,也不要将卧室的地暖关上,可以降低温度,不要关掉地暖。同理,晚上睡觉的时候,建议不要把客厅的地暖关掉。 二、暖气片怎么清洗 暖气片清洁和清洗主要是从以下三个方面进行 1、暖气片表面的清洁 由于上一个供暖季到如今已经时隔很久了,家中室内的尘土或许已经在暖气中积累的厚厚一层了。自然,为了采暖过程中避免浮尘的出现,就要事先对暖气片各个地方都来个大扫除。 如果是新型暖气片清理非常简单,用干净的湿布、或能够自由弯曲的掸子仔细擦拭几次就可以了。如果是老式铸铁暖气片,表面粗糙不光滑,比较难清理,用湿布擦洗的话也不一定干净,所以就多清理几次,尽量不让尘土积累。 2、暖气片过滤网清洗 暖气片过滤网是专门过滤一些泥沙污垢的,过滤网如果不及时清理,很容易导致供暖管道循环不畅,间接影响热水的流速,减少热量的释放。因此,正常情况下,一个采暖期,暖气滤网最好要清洗两次。 首先关闭暖气进水和出水阀门,然后找到暖气过滤网的位置(一般暖气过滤网在暖气表与暖气进水阀门之间),用扳手拧开堵头,取出过滤网冲洗干净后再安装上,拧紧堵头。最后再打开所有的阀门,让供暖的水都循环起来。当然,这些最好找专业的暖气施工人员进行操作。 3、暖气片内部清洁 如今很多地方的水都容易产生水垢,供暖用水也不例外。由于热源升温过程中时间久了就容易产生水垢,还有自身供暖用水中的铁锈和泥沙会随着上个供暖季水流遍布在暖气片和管道中。各种杂质自然会影响管道供水运输,影响散热量还会对设备造成损害。 针对供水管道中的杂质,定期清洗对于供暖设备的寿命和采暖效果有着很大的影响。所以在系统运行1-2个采暖季后找专业的暖气清洗和保养人员到家中给暖气系统做个全面的清洗。这样才会让暖气系统在冬天最大程度地释放热量,确保冬天更温暖。 暖气片和地暖不热大多数是因为暖气片污垢堆积所造成的,因此PChouse在这里提醒大家要定时的对暖气片进行清洗。 |
