由于冰箱内部的温度设置很重要,如果太低或太高都会影响食物保鲜。那冰箱的温度调到多少最合适?PChouse带大家一起了解下吧。
不同季节,冰箱的温度调节也不一样,具体内容如下: 夏季室外温度较高,控温可以调节在3-4档位,温度一般在4℃-6℃左右;这不仅保证冰箱的停机率,更保证冰箱的制冷效果。反之,会造成冰箱开机时间长或不停机现象; 冬季环境温度低,控温可以调节在5-7档,温度一般在2℃-4℃左右;冬季因环境温度过低,散热快,不具有自动冬季温度开关功能的冰箱在环境温度低于16℃时,需要使用强档或打开低温补偿开关,确保冰箱的开机率及冷冻效果。反之,会造成冰箱不开机或化冻现象。 春秋季节可以将控温调节在2-3档;当室温低于10℃时,温控器应拨到“6”的位置。有的冰箱设有0档,表示冷藏可以关闭。也可以根据电冰箱的说明书上的说明操作。 |
