胶合板在存放或者使用的过程中,常常会出现变形的问题,胶合板变形以后使用起来也会非常不便,那么胶合板变形是什么原因呢?胶合板变形如何处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、胶合板变形的原因 1、胶合板构造不对称是造成板材内应力的一个关键要素。如中密度纤维板及刨花板表、背层颗粒大、小不相同,胶合板中性层上下两面从树种、单板纤维排布方位、厚度、含水量、层数,及生产制造方式不相同,或者单板有扭纹等,是制成胶合板翘曲变形的主要原因之一。 2、胶合板生产制造中,如刨花板的碎料、中密度纤维板的纤维部分地区干燥不匀称,或在施胶全过程中不匀称。胶合板生产制造中单板涂胶不匀称等。存在着含水量差别、胶的固化及含水量的蒸发各有差别,其应力是不匀称的,从而造成变形。 二、胶合板变形如何处理 1、胶合板在出现变形以后,是比较难恢复的,因此在要多注意胶合板的保养和维护。如果胶合板由于存放不当,已经发生变形,可将整件板材放置平整处(如果急切可以用重物压顶,切记受力要均匀),因为胶合板具有一定的韧性。 2、胶合板贮存的环境要避免潮湿和日晒,有条件需做到温度适宜且通风。板件应该平整堆放,严禁竖放。胶合板要注意不宜放在潮湿不通风的地方,否则易受潮膨胀而变坏。可能受潮的隐蔽部分和防水要求较高的场合应考虑选用Ⅰ类或Ⅱ类的胶合板,室外使用的胶合板应选用Ⅰ类胶合板。 3、胶合板在生产过程中,板面最好采用两面对称的加工工艺,板面结构齐平,在放置的时候尽量做到承重均匀。 胶合板出现变形的情况可能是因为构造不对称、含水量不同也有可能是生产过程中施胶不匀称导致。在遇到胶合板变形以后,可以尝试用重物压顶来平整。 |
