铝塑板是一种种类多种多样的板材类型,在选购铝塑板的时候人们会关注铝塑板的分类、质量、外观等诸多因素,那么铝塑板有哪些分类呢?铝塑板有那些选购技巧呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、铝塑板有哪些分类 1、按用途来分类 建筑幕墙用铝塑板:其上、下铝板的最小厚度不小于0.50mm,总厚度应不小于4mm。铝材材质应符合GB/T 3880的要求,一般要采用3000、5000等系列的铝合金板材,涂层应采用氟碳树脂涂层。 外墙装饰与广告用铝塑板:上、下铝板采用厚度不小于0.20mm的防锈铝,总厚度应不小于4mm。涂层一般采用氟碳涂层或聚酯涂层。 室内用铝塑板:上、下铝板一般采用厚度为0.20mm,最小厚度不小于0.10mm的铝板,总厚度一般为3mm。涂层采用聚酯涂层或丙烯酸涂层。 2、按产品功能分类 防火板:选用阻燃芯材,产品燃烧性能达到难燃级(B1级)或不燃级(A级);同时其他性能指标也须符合铝塑板的技术指标要求。 抗菌防霉铝塑板:将具有抗菌、杀菌作用的涂料涂覆在铝塑板上,使其具有控制微生物活动繁殖和最终杀灭细菌的作用。 抗静电铝塑板:抗静电铝塑板采用抗静电涂料涂覆铝塑板,表面电阻率在109Ω 以下,比普通铝塑板表面电阻率小,因此不易产生静电,空气中尘埃也不易附着在其表面。 二、铝塑板有那些选购技巧 1、在选购铝塑板的时候要根据用途,选购合适规格和品质的产品,包括颜色、厚度(尤其注意铝板的厚度)、涂层种类、芯材质量等。 2、在选购铝塑板的时候要向经销者询问芯材的质量,如有可能,可索取小样进行折断试验。好的铝塑板是折不断或难以折断的。 3、在选购铝塑板的时候要看铝塑板的表面是否平整光滑也是选购的重点,所以在选购的时候一定要看铝塑板的表面是否平整光滑、无波纹、无鼓泡、无疵点、无划痕。 4、在选购铝塑板的时候要看产品的规格说明,长度、厚度等信息在产品说明上一目了然。再者,可以通过肉眼和手感判断铝塑板的厚度。 铝塑板的类型可以根据用途和产品功能进行分类。在选购铝塑板的时候要根据铝塑板的用途来进行选择,其次还要关注铝塑板的外观以及产品规格。 |
