环氧地坪漆在涂刷完毕以后,人们可能回遇到过环氧地坪漆表面出现开裂的情况,那么环氧地坪漆涂刷完表面开裂是什么原因呢?环氧地坪漆涂刷完表面开裂如何解决呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、环氧地坪漆涂刷完表面开裂是什么原因 1、环氧地坪漆涂刷完表面开裂可能是地坪施工过程中,材料没有搅拌均匀、配制比不正确,导致混凝土结构强度不足,在内部压力的作用下会出现涂层表面开裂。 2、环氧地坪漆涂刷完表面开裂可能是地坪在分格的过程中,间距过大,且在对混凝土进行振捣时,管理不佳,致使振捣不密实。 3、环氧地坪漆涂刷完表面开裂可能是色漆在使用前未搅匀,上层树脂多颜料少,而下层颜料多树脂少,涂装后容易开裂。 二、环氧地坪漆涂刷完表面开裂如何解决 1、如果环氧地坪漆是因为沉降不均导致应力不能及时释放而造成的开裂问题,需先将混凝土中的应力完全释放,然后才能处理裂缝,防止出现反复开裂情况。 2、如果环氧地坪漆是因为地坪在分格的过程中,间距过大,且在对混凝土进行振捣时,管理不佳,致使振捣不密实而造成的开裂问题,可通过重新切割地坪来释放应力。由未开裂地坪慢慢向着高密度开裂部位进行,避免混凝土裂缝扩大。 3、如果环氧地坪漆是因为色漆在使用前未搅匀而造成的开裂问题,建议将开裂的环氧地坪漆清理掉再重新进行施工,施工的时候要注意色漆应充分搅拌均匀后再施工。 环氧地坪漆涂刷完表面出现开裂的原因有多种,在进行处理的时候要根据具体的情况选择具体的方法解决。 |
