洗衣机是我们生活中再常见不过的家电,在使用过程中可能会出现漏电的情况,这是怎么回事?应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、洗衣机漏电怎么回事 1、有可能是是波轮轴出现了漏水的现象,从而让水流传递至电机上,导致洗涤时,筒内会带有电。为了避免这种情况,每隔两个月左右,就需要轮轴的含有轴承内注入机油,而如果是轮轴漏水,需及时更换一个新的。 2、要是洗衣机外壳漏电,则有可能是电源线的绝缘层出现了破损,或者电容器的外壳绝缘产生了问题。因而在使用之前,需要检查电源线是否有出现铜线裸露的情况,以便及时更换,而电容器绝缘片有问题,需更换一个新的电容。 3、洗衣机若是因为电磁感应,出现的漏电。这种漏电产生的感应电是比较小的,且不会对人体产生危害,但也要将其消除。可通过将洗衣机的地线连接好,或者调整火线与零线的位置,即可。 二、洗衣机漏电怎么办 1、桶内液体带电。这多是波轮轮轴和带电部位相连通引起的,应重点检查桶下电器件的绝缘情况和漏水现象,直到排除故障为止。 2、壳体带电。壳体带电应检查电源线是否存在外皮破损、铜线裸露,查出漏电部位后应用绝缘胶布包好。有的是电容器本身损坏,则应更换电容器。 3、电磁感应现象引起感应电。这时,即使洗衣机绝缘很好,用测电笔也能测出辉光现象。通常感应电能量较小,不会对人身安全造成危害,消除感应电方法如下:一是将洗衣机地线接好;二是对调电源接地线孔,将原来的插入地线孔的插片改插火线孔。 4、静电是洗衣机强静电感应的结果,能量较大,严重者会给人以强烈电击,消除静电有两种方法,其一更换皮带或皮带轮;其二将皮带在清水中浸泡2小时左右,取出来擦干水分,重新装上即可。 可见,洗衣机漏电需要排查原因,如有可能是是波轮轴出现了漏水的现象,从而让水流传递至电机上,导致洗涤时,筒内会带有电。 |
