led灯在我们的生活中使用极广,同时在使用led灯时还会出现一些故障,如只发弱光,甚至是不亮了。面对这些情况应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、led灯只发弱光怎么回事 电源参数主要注意两个,一个是瓦数,一个是电源输出电压(也就是灯板上的输入DC电压)。 也可能是灯的驱动电源损坏了,若是独立电源,可买个相同规格的更换,若是一体的,建议整灯更换。 还有可能是led灯泡的问题,也可以再买个灯泡看看。 如果发弱光,就需要解决led电路的漏电流或感应电流,需要彻底断掉火线,与led连接的线路与火线离开的距离较远,就不会有感应电流。 另外led灯的驱动器质量要好些,开关不仅要断火线,开关的漏电流也要小,走线的墙体也不能潮湿。 由于led灯对电流非常敏感,微弱的漏电流或感应电流也足以使其发微光,尤其是在漆黑的夜间比较明显,不过这种电流极其微弱,亮度也很暗,不会对led的寿命带来什么影响,耗电极小。还能够当小夜灯使用。 与火线连接的电路与led的电路之间,如果距离过近,即使不连接也会通过空间电磁场感应获得电流的,所以走线需要注意。不用低质量的led驱动器和灯具。 二、led灯不亮了怎么修 1、更换新的灯带 若led灯里的灯带老化或损坏了,更换一样型号的灯带。先切断电源,然后用螺丝刀将螺丝拆下,拿下坏的灯带,用新的灯带替换上即可。 2、更换新的驱动电源 如果不是灯带的问题,很有可能是驱动电源出现问题导致它不亮。首先检查其驱动电源是否损坏,若损坏的话,重新更换同型号的驱动电源就可以了。 3、更换新的led灯 如果还是无法使用的话,就要购买新的led灯并安装上去。这样可以更好确保快速用到正常发亮的led灯,不会影响生活。 可见,想要解决led灯不亮的问题,一定需要排查其原因,如灯带老化或损坏了,更换一样型号的灯带。先切断电源,然后用螺丝刀将螺丝拆下,拿下坏的灯带,用新的灯带替换上即可。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
十八纸沙发边柜边几小桌子茶几
¥639.00
棋盘格抱枕
¥89.00
宋徽宗新中式挂画
¥128.00
北欧科技布沙发
¥5580.00
沙发墩
¥194.04
北欧茶几
¥2439.80
透明椅子
¥419.00
缪斯陶瓷白色人脸花瓶
¥68.00
中古靠背钥匙椅
¥932.88
北欧现代法式橡木餐桌
¥6590.00
昌迪加尔pj椅
¥1680.00
丹麦飞碟餐厅灯
¥316.00
意大利Miniforms家具
¥51805.00
莫兰迪色几何动态平衡摆件
¥160.00
村上隆版画
¥790.00
