空心砖是一种在进行房屋建设的时候经常会被使用到的砖块类型,那么空心砖是如何铺设的呢?空心砖铺设时的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空心砖是如何铺设的 1、空心砖进入施工现场后应按使用要求抽取一定数量的产品,每3万块抽取一批,送至建筑材料试验站进行测试。 2、在使用空心砖进行铺设时,砌筑砂浆的砂宜采用中砂,砂子不得含有害杂物,砂子含泥量≥M5砂浆不得超过5%。 3、然后是砌筑水泥,水泥进场使用前,应分批(散装水泥≤500t/批,袋装水泥≤200t/批)对其强度、安定性进行复验合格后使用。水泥进场超过三个月必须进行复验按复验结果使用。 4、空心砖墙砌筑前,应在砌筑位置上弹出墙边线,以后按边线逐皮砌筑,一道墙可先砌筑两头的砖,再拉准线砌中间部分。第一批砌筑时应试摆。 5、砌空心砖宜采用刮浆法。竖缝应先批砂浆后再砌筑。当孔洞呈垂直方向时,水平铺砂浆,应用套板盖住孔洞,以免砂浆掉入孔洞内。 6、灰缝应横平竖直,水平灰缝和竖向灰缝宽度应控制在10mm左右,但应不小于8mm,也不应大于12mm。 7、空心砖墙中不够整砖部分,宜用无齿锯加工制作非整砖块,不得用砍凿方法将砖打断。补砌时应使灰缝砂浆饱满。 二、空心砖铺设时的注意事项 1、多孔砖或空心砖在运输和堆放过程中,要尽可能地减少碰撞。在装卸时要用专用夹具,不允许人为地用手将砖抛入运输车箱内,不能允许直接倾倒或抛掷,造成产品外观损坏。多孔砖或空砖进入施工工地后应分类整齐堆放,堆放高度不宜超过20皮砖。产品应放在地势较平坦、且能承受产品自身的荷载。 2、空心砖常温下砌筑应提前1-1.5d浇水湿润,如果临时浇水,则砖达不到规定湿度或砖表面存有水膜而影响砌体强度。砌筑时砖含水率宜控制在10%-15%范围内(含水率以湿润后水重占干砖重量的百分数计)。 空心砖在运输的时候要尽量避免互相碰撞,空心砖在铺设的时候要注意砖块的含水量需要控制在10%-15%范围内。 |
