每次使用完煤气罐之后,需要关闭好,避免有异味。那煤气罐在关闭的状态下有异味是怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
首先,煤气关了但是仍然有味道可能是由于泄露的原因,如果煤气开关附近味道很大,那么就基本断定是由于阀门或者是管道胶皮与煤气接口处发生泄漏导致的,建议更换一下煤气阀,如果胶皮发生了老化的现象,最好也及时更换一下,一般这样的情况煤气罐本身的问题不大,所以可以排除考虑的范围之外。 还有可能是减压阀没有拧紧造成的煤气微量泄漏。还可能是减压阀上的橡胶密封圈老化。可以把肥皂水涂抹在减压阀的接口处,如有气泡,就是漏气,否则就没漏气。气味不是很大的话,可以不做处理。也可请专业人员检查确认。 |
