醇酸调和漆作为调和漆中一种比较常见的漆类,我们应该怎么应用醇酸调和漆呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
醇酸调和漆一般用在铁具门窗、护栏、构件以及墙面上,还可以起到木质、金属及混凝土表面的装饰和保护作用。其实醇酸本身是无毒的,但醇酸调和漆加入的溶剂有毒性。传统的溶剂都会有毒,只是毒性的大小问题。如果厂家使用好的溶剂毒性会小点,但如果使用甲苯二甲苯等溶剂,那毒性就会大一点。 醇酸调和漆为适用于室内外一般金属、木质构件以及干燥的建筑物表面的室外漆,起保护和装饰作用。醇酸调和漆是一种同醇酸树脂、颜料、体质颜料、催干剂以及溶剂等加工而成的油漆。使用前,要注意先把漆搅拌均匀后按比例配好漆,搅匀,配漆和涂装过程中,严禁与水、酸、碱、醇、油、胺等接触。配漆后固化剂包装桶必须盖严,以免胶结造成损失。 醇酸漆的主要成分包括,醇酸树脂、200号溶剂汽油、催干剂(含钴锰铅锌钙,或是钴锰稀土)、防结皮剂。色漆还含有颜料等。它应用较为简单。由于大多数醇酸树脂油漆表面张力比较低,在类型油漆中溶剂型醇酸树脂油漆受涂膜缺陷的影响小,它很少出现缩边、缩孔以及其他因表面张力驱动流动或表面张力差驱动流动所造成的缺陷问题。对于醇酸树脂来说,由于不会造成絮凝,所以相当容易进行颜料分散。 |
