收腹机是德国人发明的,通过收腹这样的动作,来减去腹部脂肪的运动器材,像个小凳子,人可以坐上去。那么收腹机怎么进行保养呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
1、检查弹簧的性能: 弹簧是收腹机一个重要组成部分,其性能直接影响锻炼效果,所以定期检查是正常的膨胀度,伸缩是光滑的,否则容易出现伤害事故。一般一个星期至少检查一次,最好在每次使用前检查。 2、定期清洗: 夏季,使用收腹运动机,出汗是不可避免的,所以它是特别重要的是使用后清洗。每次使用后,应使用干布擦拭干净,防止通风,保持干燥。 3、不要长期置于室外: 收腹机极易受潮氧化生锈,为此要保持其表面的干燥清洁,而且它不能被放置在明亮的光线照射下,最好在室内使用。 4、保持机身的干燥: 由于金属弹簧等零件,因此在干燥的环境是必须的,防止金属腐蚀;大多收腹机支架外壳的一部分,一般采用橡胶或塑料的。 5、使用的润滑油护理: 金属设备会老化,所以使用后,在一定的时间内,必须采取一些措施,如腹部簧机根据使用的润滑油的条件,以保持通畅。 |
