相信买过花洒的朋友们都知道,花洒最主要的问题就是怎么去调节温度,以及关心夏天有没有冷水出来,那么今天PChouse就来说说科勒恒温花洒这个品牌是怎么样调节水温的,给大家提供一些参考性。
一、 科勒恒温花洒怎么调节水温 科勒恒温花洒水龙头的左面和右面都有旋钮,左侧的旋钮可以调节温度:向前旋转,温度降低;再往后转,温度就会上升,但是40度的时候就不能转动了。这是因为40度以上的水很可能会灼伤肌肤,如果想要更高的温度,就得按下旋钮上的红色安全键,然后再继续转动。右侧的按钮是控制出水的方法和流量:当刻度对齐时,它是关闭的;往前拧,从下面的出水口排出水,越往前拧水越多;拧到后面,就会喷出水来,拧的越多,拧的就越多,每次使用后,确保左侧温度控制旋钮低于40度。 二、科勒恒温花洒是没有冷水的吗 科勒恒温花洒是可以单独加凉水,你只需将其温度降低即可。虽然安装好了恒温花洒,但温度应该在60度左右,这样的话,水就会保持一定的温度。或许你会觉得,当你打开花洒的时候,里面的水是凉水。那是因为这是因为花洒和热水器之间有一根管子,管子里还残留一部分水,冰凉的水流部分流完过后,就是温水了,因此,为了达到单独放凉水的效果,你必须降低温度。但是如果一直都是热水没有冷水的话,首先检查冷水入口有没有阻塞,冷水压力是不是正常,如果没有问题,那就说明恒温器有问题,可以安装38 DU的恒温阀,因为这个可以实时显示出水的温度,更容易调温,自动调整冷热水量。如果没有热水,那么就不会出水(温度过低,必须增加热水供给,减少冷水供给,但没有热水时,冷水供给就会下降到0)。 看到这里,相信大家也解决了心中的疑问,学会如何调节水温,就可以在洗一个舒服的澡了。 |
