电采暖炉产生噪音一般是由于前期系统设计不合理,造成电采暖锅炉出现噪音等问题。那么电采暖炉声音大怎么办呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
1、提高风机装配的精确度 选用低噪声的传动装置,采用合适的叶轮形状和降低叶轮转速均可减少运转时噪声 2、改变喷嘴形状减少噪声的产生 试验得知,合理设计喷射口距离,防止射流相互干扰使射流起始段的特性发生变化,可以有效减少燃烧噪声。设计时应采用多孔喷嘴,降低燃气的压力和喷嘴的出口流速,不仅可减少射流噪声,而且还可降低燃烧噪声。 3、喷嘴设计加工合理 电采暖炉设计时喷嘴的径长比一般取1~2,喷嘴收缩角取60度方为合适,加工时保证加工精度及光洁度,将可大大减少产生噪声。 4、合理设计配气管 从燃气比例控制阀出口到喷嘴前的气路应园角过渡,保证气流通畅,不会引起燃气比例控制阀内的平衡组件振动,引发气流扰动从而产生噪声。 5、引射器设计装配合理 引射器工作时,如果混合管粗糙或有毛刺,气流通过时将产生噪声。另外,装配喷嘴时,其出口截面到引射器的喉部应有一定的距离且喷嘴中心线与混合管中心线应一致,否则将导致偏移或交角过大,这样不利于一次空气的吸入也会产生噪声。 6、正确使用燃气比例控制阀 试验表明,若将启动热负荷减小到全负荷的50%左右,点火爆燃便不再出现。为此,使用燃气比例控制阀的大容量电采暖炉,要求明确点火电流及流量、较小热负荷电流及流量、较大热负荷电流及流量等。由于电采暖锅炉在夜晚工作时由于环境较为安静,燃气比例控制阀在动作时会产生一定噪音,建议安装室内温度调节器实现恒温控制,这样除了节约能源外也可避免电磁阀的频繁动作减少噪音。 7、合理配置控制器各项参数 选择点火器的输出能量时需给予注意;另外,点火针的位置要安装合适,保证大能量点火、传火性能良好。 综合而言,电采暖炉产生噪音一般是由于前期系统设计不合理,造成电采暖锅炉出现噪音等问题。 |
