使用空气净化器过滤置换室内气体,可以保证室内空气良性循环。那么车载净化器如何清洁保养呢?车载净化器使用的注意事项有哪些呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
一、车载净化器如何清洁保养 首先,要实时监测和检查空气净化器的滤层吸附污染程度,以便根据污染情况和程度及时清理和更换。 其次要注意选用适当的清理方法:第一层粗过滤网可以用清水进行冲洗,如果是粗细合成一体的过滤网,就要根据使用时间长短、雾霾的吸附程度定期拿到外面阳光下两面晾晒,晒后需要用吸尘器或吹风机处理吸附在过滤网上的有形成分,这样反复晒、吸或吹2-3次为宜。不要直接或间接敲打震动过滤网,以免损坏过滤网的结构,妨碍过滤功能。 空气净化器里面的HEPA滤胆不能用水清洗,为了延长HEPA滤胆的使用寿命,一般使用吸尘器进行清理。 二、车载净化器使用的注意事项 1、在放置车载空气净化器时不能放在阻挡司机视线的地方,放置的位置也有讲究,不能随便放在一个位置。选好位置后要把车载空气净化器固定好,防止在紧急刹车等情况下造成损坏。 2、使用时不开车窗,开车窗时不使用。开窗是没有净化效果的,而且还浪费滤材。最好的做法是先开窗通风几分钟然后在开启空气净化器,这样可以更快的净化。 3、物理过滤型的车载空气净化器身上都会设有滤网更换提醒灯,灯亮了要注意及时更换机内的过滤网。如果是无耗材车载净化器,则内部的可清洗的部件需要定期清洗,避免造成二次污染。 4、如果长时间不使用车的时候要记得拔掉电源,以便延长机器的使用寿命,也能有效保护车内的蓄电池。 希望通过PChouse的介绍,大家都对车载净化器如何清洁保养以及车载净化器使用的注意事项有了比较足够的了解。 |
