虽然很多人都使用过洁厕灵,它能够带来很好清洁作用。那洁厕灵的主要成分是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
洁厕灵的主要成分是盐酸,还有微量表面活性剂、香精、缓蚀剂、助剂。有许多酸可用于厕所清洁产品。使用的酸主要是无机酸,很少使用有机酸。盐酸、磷酸、甲酸、氨基磺酸等低分子量有机酸多用于无机酸盐。一般不使用硫酸。硫酸与水垢反应生成的化合物也是不溶的。考虑到成本和效果,很多厂家仍然选择盐酸作为洁厕剂的主要原料。 洁厕剂主要依靠酸来达到去污效果。盐酸可以去除马桶内的污垢,因为尿垢的主要成分是碳酸钙和氢氧化镁,它们会与盐酸反应生成水溶性物质。又因为人体排泄废物在马桶发酵后会产生大量的nh3,所以一般的洁厕剂主要是用盐酸来中和产生的nh3。 洁厕剂主要依靠酸来实现去污和杀菌。其中,盐酸是洁厕剂中最常用的酸,盐酸有强烈的刺激性气味。为了掩盖这种难闻的气味,大多数产品都添加了香精和其他物质。 |
