家庭装修中常常要用到环保抗甲醛涂料,所以我们在采购环保抗甲醛涂料时,尽量少买,多买也别拆封,那么环保抗甲醛涂料开封后如何保存?环保抗甲醛涂料干得慢怎么办?今天就由PChouse为你一一解答。
一、环保抗甲醛涂料开封后如何保存 1、环保抗甲醛涂料打开后要在一个月内用完,因为涂料会与空气会发生化学反应,从而影响涂料的使用效果,而且想要报仇就一定要密封,这可是最基本的保存条件。 2、环保抗甲醛涂料和其他涂料一样,应该储存在阴凉、通风和干燥的地方,防止雨淋和日光直接暴晒,并应杜绝火源,远离热源。涂料的保存温度一般可控制在5 -25℃范围内,夏季防止高温,冬季要防冻。 3、环保抗甲醛涂料在保存过程中要单独存放,避免存放在易受水,有机溶剂,油和其它材料污染的场所。严禁与易燃、易爆物品一起储存,要保持周围环境的清洁。如果超过了有效储存期,应按照产品的技术标准的规定进行各项指标的检验,不符合要求的涂料应及时进行处理。 二、环保抗甲醛涂料干得慢怎么办 1、环境温度湿度异常:室内的温度过低,湿度太大,达不到干燥的条件。在室内使用太阳灯,提高室内的温度;或者用电吹风机将涂料未干的地方用热风吹;还可以在室内放一盆碳,室内有了足够的热量,涂料很容易就干了。至于湿度太低的话,可以在室内放一些吸潮的物件,将空气中的水分吸走。 2、室内空气不流通:空气不流通,没有新鲜空气进来,导致涂料 很难干燥。将室内的门窗都打开,让外面的空气进来,搅动室内沉闷的空气,加快涂料的干燥。 3、油漆稀释剂不合格:稀释剂的含水量太高,或者含醇高,涂料无法快速干燥。将稀释剂替换成快干型稀释剂,加快涂料的干燥,或者是降低漆膜的厚度。 总而言之,环保抗甲醛涂料想要保存就一定要密封。 |
