在装修的时候,消费者多数会考虑到负离子抗甲醛涂料的价格是否在接受范围之内,那么负离子抗甲醛涂料的价格是多少又如何正确选购负离子抗甲醛涂料,那么今天PChouse就来给大家一一解答。
一、负离子抗甲醛涂料的价格是多少 负离子涂料价格一般在80元到350元左右。负离子涂料应用于内墙涂料中的能够产生负离子的助剂是一种纳米基细度的材料,具有微孔结构和巨大的表面积,具有强烈的吸附性能。在与空气接触时,能够将周围环境中的有害气体吸附到材料表面并固定到材料表面的孔隙中,然后加以中和和化学反应,从而达到净化的效果。 二、如何正确选购负离子抗甲醛涂料 1、尽可能到重信誉的品牌购买,主要是因为从近几年市质量技监局监督抽查结果来看,大品牌企业销售的内墙涂料抽样合格率比较高。 2、涂料施工也是非常重要的一个环节,应严格按产品施工说明书的要求进行施工。施工环境应通风,如产品对施工环境有特殊要求的需要按要求进行。 3.、一般情况下,大部分油漆都不能现场打开瓶盖,所以在购买时要向客户索要相关的发票和施工手册。在使用之前,应打开罐子,观察油漆是否有分层、沉底和粘合。如果油漆在搅拌后仍然是不均匀的,那就是该油漆不能再用了,应该马上和油漆商协商。 4、在购买的时候,要留意商品的包装容器有无破裂和膨胀的情况。买的时候可以摇一摇,看看是否有粘合现象,如果出现这种情况的油漆就不要再买了。 5、在选购负离子抗甲醛涂料的时候一定要选择有品质保证的产品,并且产看抗甲醛产品的各种证书,尽量挑选经国家权威机构检测认证的、采用化学分解技术对付室内甲醛的涂料产品,只有这样才能选购到真的负离子抗甲醛涂料产品。 负离子抗甲醛涂料的价格有高有低,看自己需要进行选择,当然选择好的负离子抗甲醛涂料也是十分重要的。 |
