我们的每天三顿都会用到电饭煲,不管是干饭还是粥,都会选择用它来解决口腹之需。那么迷你电饭煲煮饭不熟的原因有哪些呢?迷你电饭煲煮饭多长时间呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
一、迷你电饭煲煮饭不熟的原因有哪些 1、原因可能是电饭煲内部有一个限温器,限温器的正常起跳温度是一百度左右,如果限温器故障导致过早跳动就会让人以为米饭煮好了,其实打开一看米饭还是没煮熟的状态。可以烧水试验一下,如果水烧不开就可以确定限温器故障,需要更换新的与电饭煲相同型号的限温器即可。 2、电饭煲电器零件失灵也是导致电饭煲煮不熟米饭的原因,比如开关表面被电弧拉毛造成电饭煲不导电,可以使用细砂皮砂掉触点表面毛刺,使触点表面光滑平整;如果是装触点的弹簧铜片失去弹性而不能使触点接触的,需要更换带触点的弹簧铜片即可。 3、做饭时操作不当也会造成这样的原因,因为现在电饭煲功能多样化,很多人不知道如何使用,如果操作不正确也会导致米饭煮不熟。检查一下加热开关是否按到位,或者把其他功能按键当成加热开关使用,因为有些电饭煲的保温开关和加热开关是在一起的需要手动选择才可以;查看电饭煲在煮饭过程中是否断电导致的。 二、迷你电饭煲煮饭多长时间 一般需要20到50分钟。如果选择精煮模式,时间就会久一点,但不会超过50分钟;快煮模式,一般在半个小时左右。此外,如果大米有提前泡过,且用的是热水的话,时间还可以缩短至20分钟,因此大家可以根据实际情况来选择。 希望通过PChouse的介绍,大家都对迷你电饭煲煮饭不熟的原因有哪些以及迷你电饭煲煮饭多长时间都有了一定的了解。 |
