电脑椅的保养方法 电脑椅的维修步骤
2022-7-29 12:25:04  来源:pchouse  作者:PChouse
  相信大家工作的地方,电脑椅就是最常见的了。虽然说上班一般不会怎么乱动,但是也避免不了电脑椅出现故障。那么电脑椅的保养方法有哪些呢?电脑椅的维修步骤有哪些呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
  一、电脑椅的保养方法
  职员椅
  我们知道,最常见的职员椅是采用网布布面,那么保养时应该注意以下几点:
  网布布面保养方法:
  1.发现网布上有灰尘可以用吹风机吹1-2分钟即可;
  2.发现网布脏了,建议用湿毛巾,滴上一滴洗洁精,在脏处轻轻擦拭1分钟即可。
  椅脚:
  由于有的职员椅椅脚上采用金属电镀制造,在保养时应注意:
  1.不要使用清水擦拭,应用抹布蘸少许油护理;
  2.请勿将电脑椅放在强光高温处;
  3.经常用细绒布擦拭椅脚,保持光亮;
  4.避免与其它硬物摩擦、磕碰。
  老板椅
  由于常用的老板椅都是采用的皮制材质为面料,进口PU皮具备以下特点:
  1.强度高,薄而有弹性,柔软滑润;
  2.低温下能具有较好的抗张强度和曲扰强度,有较好的耐光耐老化和耐水,稳定性好;
  3.外观和性能均接近天然皮革,易洗涤去污,易缝制;
  4.表面光滑紧密,可进行多种表面处理及染色;
  5.没有异味。
  所以其保养方法及注意事项如下:
  1.沾水及洗洁剂清洗,忌用汽油擦洗;
  2.请勿干洗。建议使用水洗,且水温不宜超过40°;
  3.请勿把你的爱椅放在高温强光处;
  4.请勿将你的爱椅和一些有机溶剂共同放置一处;
  5.PU皮不能像普通皮质一样保养,请勿使用市面上购买的护理剂(油或毕丽珠等)喷涂椅面。平日有脏污用湿绒布轻轻擦拭即可。
  椅脚:
  1.由于有的老板椅椅脚上采用金属电镀制造,在保养时应注意:
  2.不要使用清水擦拭,应用抹布蘸少许油护理;
  3.请勿将电脑椅放在强光高温处;
  4.经常用细绒布擦拭椅脚,保持光亮;
  5.避免与其它硬物摩擦、磕碰。
  二、电脑椅的维修步骤
  1、对准椅子和拆卸其底座
  办公转椅在一个平面上,并确保它是在一个水平位置。取下紧固夹在座椅的底部,然后起飞的基础。如果固定螺栓或螺母的基础,可以用合适的扳手松开并取下。
  2、检查室内座椅
  看椅子有没有损坏,如果发生其他损坏的部件,参照说明书用正确的方法更换。
  3、删除现有的气缸
  将气瓶管钳上,打开它,松开气缸,直到它容易脱落。注意不要强行拉扯,否则可能会损坏椅子上的其他部件。
  4、安装新的气缸
  购买新的气缸,确保选择合适的替换件。
  5、重新组装
  使用扳手拧紧所有螺栓和螺母,删除。当整个椅子被重新组装后,通过调节座椅的高度检查气瓶是否正常工作。
  希望通过PChouse的介绍,大家都对电脑椅的保养方法以及电脑椅的维修步骤有了更加深入的了解。
责任编辑:zhangzijun
