先刮腻子还是先装衣柜
时间:2022-7-28 09:37:24 来源:PChouse 浏览:70198
  对于家庭装修,我们一般都会考虑到每一道工序的先后的问题。例如最简单的墙面的装修,需要先批刮腻子,绕后去刷乳胶漆或者是贴壁纸等等。而同时我们家里可能还会安装一些柜子,那么先刮腻子还是先装衣柜?接下来就让PChouse给大家进行解答。
  装修是先批刮腻子还是先安装柜子?对于这个问题,家居杂坛给出的个人观点就是家庭装修时,我们一般是先批刮腻子。将墙面或者是顶板所有的腻子都全部批刮完成以后再去安装柜子。其实还有另外一种方案,就是所有的墙面乳胶漆或者是墙纸贴完之后,再去安装柜子,那样会更好。为什么说建议是先批刮腻子后安装柜子呢?个人给出的原因有如下四点。
  1、柜子安装对墙面的要求所决定的。例如我们在卧室安装衣柜,衣柜的安装对我们的墙面是有要求的。这里要求我们的墙面必须平整度合格,另外墙面上不能有起粉掉粉的现象,在满足这些条件之后,我们再去安装柜子。这样安装完成的衣柜的效果会特别好,不会出现为柜子与墙面缝隙有大有小的情况。
  2、柜子安装以后成品保护要求所决定的。因为我们安装完柜子以后,几乎是不允许再进行一些污染性特别严重的施工的。所以说,我们安装柜子之前,一般要把墙面基本处理到位。而如果我们先把柜子安装上去,然后再去批刮腻子的话,有可能腻子就会粘到柜子上,造成柜子的污染,后期清理起来比较困难。所以从成品保护的角度也是先完成墙面后安装柜子。
  3、柜子后部墙体要求所确定的。这里的墙体的要求,就是指我们在某一面墙安装柜子,特别是最常见的定制衣柜,这个时候柜子的背板是直接靠在墙面上的,所以一般要求将墙面上批刮腻子做好封闭处理。不允许不批刮腻子就直接安装柜子。因为后期可能会出现起粉掉粉的情况,而导致柜子的后部长期有灰尘,而且不好清理。
  4、柜子也墙体之间的缝隙处理要求所决定的。因为我们柜子安装完成以后,基本上都是靠墙安装的。这时虽然是靠墙安装,柜子的背板与墙体之间还是有一定的缝隙,对于这个缝隙,我们一般是打密封胶进行处理的。所以说,这时要求这些位置的腻子都批刮完成。如果我们没有批刮腻子先打密封胶,那么后期批刮腻子就会将这些密封胶污染较严重,影响缝隙的美观。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
欢迎参与评论,分享你的看法
暂无评论,快来抢沙发呀~
暂无评论,快来抢沙发!
北欧风羊羔绒休闲椅
¥1995.00
天然中花白大理石茶几意式极简白
¥4280.00
北欧轻奢黑白电视柜
¥792.00
意大利复古罗马客厅落地灯
¥499.00
中古小茶几
¥780.00
¥2185.00
奶油风的餐厅有着不一样的烟火气
奶油风可谓是目光所及皆是温柔~ 低饱和度的配色风格,自带温柔感。假设家里有一个甜而不腻的温馨餐厅,哪里还会想着出去吃饭呢?肯定是天天在家做饭,享受美好的居家生活。 那么我们来看看哪些家具可以完美适配奶油风的餐厅叭~ - 岩板餐桌 ◇整体圆润没有棱角,底部坚固不摇晃 ◇岩板材质耐高温,稳定性强,而且每一张的岩板纹理都不一样哦~ 尺寸:1400*800*760mm - 休闲藤编椅 ◇白蜡木和天然藤编的结合,自然舒适又保留原本的质感,而且白蜡木作为主材相对于普通材质,它更加温润,承重能力也更强 ◇棉麻材质的坐垫,坐感舒适、透气的同时还非常好打理,完美适用于各种场景 尺寸:420*540*800mm - 亚克力吧台椅 ◇优质的PC材质,显得椅子的颜色更加通透,在视觉上不会有任何厚重感和廉价感 ◇圆润的边角和防滑脚垫,可以很好地保护使用者的安全,还有多种尺寸可供选择嗷 - 点击下方的商品页面可以看到更详细的介绍~
亚克力吧台椅
¥368.00
北欧藤编椅
¥625.00
北欧现代餐桌
¥3360.00
透明椅子
¥419.00
缪斯陶瓷白色人脸花瓶
¥68.00
中古靠背钥匙椅
¥932.88
塔嘉德静音石英机芯挂钟
¥99.99
吉特达木人
¥49.99
丹麦ph飞碟灯
¥568.00
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
