背胶是一种高分子的聚合物材料,一般来说只要将它涂刷在产品背部,不需要加水,直接就能施工。背胶怎么去除呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
1、风油精去除法 用风油精把粘性的粘附区浸泡15分钟,然后再用干布擦拭粘性的粘胶。如果黏胶难以清除干净,可以扩展风油精浸泡黏胶的时间,然后再用干布进行擦拭,直到擦干净为止。 2、洗甲水去除法 洗甲水去除黏胶那是没话说的,不管黏胶痕迹有多久了,粘胶的面积有多大的胶痕。只需要滴少许的洗甲水,让粘胶的痕迹浸泡在洗甲水里那么一会儿,然后再拿抹布擦拭,保证物品表面光洁如新,一点胶的痕迹都找不到,但是需要注意的是洗甲水具有很强的腐蚀性,所以是不能用在怕腐蚀的物品表面上的。这点一定要注意。 3、食醋或白醋去除法 首先要用干毛巾浸蘸上白醋或食用醋,然后把浸醋的毛巾完全覆盖在带有标签的部分,使标签完全被醋湿透。浸泡的时间大概在15-20分钟左右后,再逐渐抹去标签的边缘,慢慢的把黏胶的痕迹给擦拭掉,最后再把抹布洗干净就可以了。 4、护手霜去除不干胶法 先把东西上表面的标签撕掉,然后在撕掉的标签后的黏胶上挤出一些护手霜在上面,用手指头慢慢地搓覆在黏胶上护手霜,搓一会儿后就会发现把标签下的粘胶的残胶都给搓下来了。缺点就是有一点慢。因为护手霜是油脂类的一种,护手霜里面的成分的性质与胶类不相容。利用它这个特性就可以除去粘胶的痕迹。护手霜几乎每人都会有一支,所以比较好找,而且也比较方便,轻轻松松的就能除掉黏胶的胶痕。 |
