半自动咖啡机在现代生活中使用极广,人们选择半自动咖啡机需要考虑其清洗周期,也需要注意是否使用除垢剂。究竟半自动咖啡机多久清洗一次?今日就由PChouse为你一一解答。
一、半自动咖啡机多久清洗一次 每两年半清洗一次:这个时间周期适用于供35人、且都有饮用咖啡习惯的家庭用户、每日都要使用咖啡机制作咖啡但数量在10杯之下的咖啡机。 1、冲泡头清洗,首先做回流。按一下咖啡萃取键,将冲泡头上的咖啡渣冲掉,并用一块毛巾擦拭干净。将冲泡手柄的滤网换成盲网,再加入约3克左右的咖啡机专用清洗药粉。再将放有清洗药粉的冲泡手柄装到冲泡头上。注:半自动咖啡机左右两边冲泡头,都是用同样的方法清洗。 2、滤网的清洗,用一个勺子的柄,顶住滤网的边缘凹槽部分(不可用尖锐的器具),更换不同的角度往下撬,至滤网掉下来。(左右两边同样的方法)将滤网、密封圈、冲炮手柄放入干净的渣槽里,加入30克咖啡机专用清洗药粉, 接900毫升开水侵泡20分钟,然后将其用清水冲洗干净。将滤网、密封圈、冲炮手柄用清水洗干净后,放入干净的渣槽里,接开水侵泡一个晚上,到第二天再安装到冲泡头上。 注:冲泡头的安装,将密封圈以有字的一面朝上,套到滤网上放平,然后再将其放到冲泡头手柄滤网里,最后将手柄平直的安装到冲泡头上即可。(不可倾斜,平直用力的往上顶,逆时针旋动手柄) 3、外部清洁,将滤水盘取下,先用清水冲洗干净,然后将其擦干。(不可用尖锐的,或很硬的清洗用具清洗)用一块湿毛巾,将咖啡机外部整体的擦拭一遍,不可残留污渍。(特别是冲泡头后面的挡板部分。)再用一块干毛巾擦拭,至没有水渍。接两杯热水,将蒸汽杆喷嘴部分泡上即。 二、半自动咖啡机需要用除垢剂清洗吗 当咖啡机提示要清洗的时候,一般都是使用一段时间后,需要对咖啡机进行除垢。需要用咖啡机除垢剂。半自动的清洗相对很方便了。你将除垢剂,放在煮咖啡的手柄里,最好用上盲杯进行清洗。 可见,半自动咖啡机清洗需要注意方法与周期,每两年半清洗一次:这个时间周期适用于供35人、且都有饮用咖啡习惯的家庭用户、每日都要使用咖啡机制作咖啡但数量在10杯之下的咖啡机。 |
