一旦家里的洗衣机出现故障的话,需要想办法解决。那松下波轮洗衣机显示u12是什么故障?PChouse带大家一起了解下吧。
松下波轮洗衣机显示u12故障代码,代表机盖打开异常。在处理时首先要看看机盖是否打开,如果是请关上机盖;然后检查机盖上的磁铁是否异常;最后检查电脑板上的机盖开关的接触点状态;如果自己无法处理的话,建议联系上门维修。修理方法如下: 1、拔下水位传感器的透明管下端气,可以听到传感器的动作声音,说明通水管未漏气。 2、拆开洗衣机壳上部,拔下水位选择旋钮,找到传感器并卸下,再次通气并测量触点接触情况,发现接触不良,断定是传感器故障而不是控制板的问题。 3、传感器用铁制圆形外壳封闭且是压边固定在传感器座上的,水位控制旋钮通过不同深度的齿形拨叉控制触点的距离来控制水位,只好用薄改锥慢慢撬开拆下。 4、触点快速动作铜片与普通的微动开关一样,只是较大,其触点仅是一条压焊的铜丝,用砂纸打磨并测量接触良好,恢复原状。如通气时动作不灵敏,可稍微调节一下调节螺钉使之能灵活通断。 |
