如果家里的洗衣机出现故障的话,就会影响使用问题,比如排水。那美的洗衣机不排水要怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
1、首先检查美的洗衣机排水阀上的调节杆螺母有无松动、牵引器拉索是否与排水阀松脱而导致牵引器无法把排水阀芯拉开引起不排水。 2、如果固定螺母未松动或拉索未松脱,可能牵引器已损坏,无法打开排水阀芯,此时应更换牵引器。 3、还有可能排水阀内有杂物堵塞或排水软管弯折变形,此时先拧开排水阀阀盖,取出杂物。 4、排水拉杆与橡胶阀门间隙变大,只要适当调小排水拉杆与橡胶阀门的间隙即可。 5、排水阀内弹簧太长或失去弹性,只要更换内弹簧即可。 6、排水电磁阀动铁心阻尼过大或吸力变小,则清除电磁铁内锈蚀污物或更换排水电磁阀。 |
