卫生间墙面渗水怎么处理及维修方法
时间:2022-7-29 11:10:23 来源:PChouse 浏览:65379
  卫生间和厨房都是我们平时用水比较多的地方,一般都需要做一个防水的处理,那么卫生间墙面渗水怎么处理及维修方法是什么呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
  想要找到方法就要先找到渗水的原因,然后根据不同的原因对症下药。一般卫生间漏水原因有以下五点:1、水管漏水。2、防水层没做好。3、瓷砖干铺不当。4、墙体没做保温层。5、墙面刷漆不当。下面针对这五个渗水原因来说说卫生间墙面渗水怎么处理和维修。
  1、水管漏水。当卫生间施工不当水管连接处没有连接紧密时,业主使用的过程中就容易发生漏水的现象。另外水管的材质如果不合格在使用过程中发生破裂也会发生卫生间渗水的现象。想要解决这个问题,只能根据施工图纸找到水管管槽所在的位置,刨开墙面找到水管的漏水点,重新连接或者直接更换水管,就能够解决水管漏水的问题。
  2、防水层没有做好。如果卫生间在沐浴后出现了比较严重的渗水现象,不使用水的一段时间墙面的渗水现象又能够有所改善,很大可能上是防水层没有做好。防水层原因导致的渗水主要是有这两种情况防水层墙面厚度不够或是墙面防水层的高度太低。如果是防水层原因导致的墙面渗水处理和维修的方法是先将卫生间墙面瓷砖铲除,然后在原有的防水层上再涂刷防水涂料,以增加防水层的厚度或是在原有的防水层上再继续增加防水涂料的涂刷高度,然后重新贴砖装饰。
  3、瓷砖干铺不当。墙砖与地砖的铺贴有干铺和湿铺两种,如果卫生间的墙砖和地砖采用的是干铺工艺,那么很有可能会因为施工不当而导致干铺砖下层的积水沿着墙面渗透出来,从而出现返潮渗水的问题。解决方法:这种因素导致的墙面渗水问题,想要改善只能将原有的干铺瓷砖全部铲除,同时将干铺层的水泥砂浆清理干净,在地面基层上重新找平,采用湿铺工艺进行施工。重新贴砖之前,最好再做一遍闭水试验,然后重新做聚氨酯防水层,以免再次出现墙面渗水问题。
  4、墙体没做保温层。如果卫生间墙体没有做保温层,尤其是在北方地区,于冬季墙体内外两侧的温度差比较大,内侧墙壁温度高,外侧墙壁温度低,卫生间内侧墙面便会形成很多冷凝水,从而导致整面墙壁都处于潮湿状态。虽然这种因素导致墙面渗水的问题会在夏季有所改善,不会造成太大的影响,不过渗水后的墙面会留下难看的霉斑,降低卫生间的美观度。解决方法:针对这种原因导致的卫生间墙面渗水问题,最好的解决方法就是在外墙增设保温层,以起到隔热:保温的作用,缩小墙体内外两侧的温度差。不过这种因素导致的墙面渗水一般在北方寒冷地区较为多见,南方相对少见。
  5、墙面漆涂刷不当。如果卫生间的墙面没有整铺墙砖,而是直接涂刷墙面漆,那么也可能会因为墙面漆涂刷不当而导致潮湿问题。墙面漆一般需要涂刷两到三遍才能确保美观度,但每层墙面漆涂刷都必须保持一定的间隔时间,以确保漆面已经干透才能继续涂刷。如果底层的墙面漆还未干透就直接涂刷第二层,那么墙面内部的水汽便难以会挥发出来,自然就睡导致墙面处于潮湿状态了,而且难以改善。因为漆料涂刷不当而导致的墙面潮湿问题,若想改善就必须将已经涂刷的漆面全部铲除,然后保持墙面没有水汽的情况下重新上漆。每层墙面漆涂刷之前都必须确保上一层漆面已经完全干透,否则还会导致同样的问题出现。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
欢迎参与评论,分享你的看法
暂无评论,快来抢沙发呀~
暂无评论,快来抢沙发!
意大利flos客厅落地灯
¥360.00
北欧ins复古网红款抱枕
¥48.00
北欧布艺沙发
¥980.00
大朋友也要拥有一个五颜六色的家
单一的色彩总会厌倦,当丰富的色彩出现在室内的各个角落,家里也变得有趣起来哦~ 只有感受过色彩的魔力后,才会爱上这种快乐。满满的治愈感,真的一点都不想离开这个家! 快来看看调色盘般的家具值不值得入手吧~ - 极简陶瓷花瓶 ◇简约大方的波点设计,经典又不过时 ◇底部还有保利绒防撞贴设计,不仅美观的同时,还能很好的保护家具 - 云朵茶几 ◇温柔的曲线,简单的云朵造型,简约却不简单,更显家具的俏皮可爱 ◇8cm厚度的板材和加粗的桌脚,有支撑力经久耐用,还承重力强 ◇肤感烤漆台面,耐刮耐磨,各种污渍用毛巾一擦就干净了 - 舒梵云鸟高柜 ◇椭圆造型打破传统书架方正的刻板印象,几何设计诠释这款家具的美 ◇可自由调节中间隔板,跟随摆设的物品调节自由高度 ◇多种色彩,新颖的设计充分彰显了个性品味,给予家具灵动和趣味
云朵茶几
¥652.00
舒梵云鸟高柜
¥3430.00
现代花瓶摆件
¥204.00
亚麻素色地垫
¥199.00
三角茶几
¥1960.00
prado沙发
¥1300.00
中古实木贝壳椅
¥228.00
轻奢风电镀银色花瓶
¥28.80
圆形餐桌
¥2720.00
透明椅子
¥419.00
缪斯陶瓷白色人脸花瓶
¥68.00
中古靠背钥匙椅
¥932.88
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
