橱柜是我们日常生活中不可或缺的东西,几乎每个家庭的厨房里都有橱柜,你知道橱柜的标准高是什么,事实上,这个问题一直困扰着许多人,因为如果不合理的高度,就会对我们的生活产生影响。以下pchouse将向您介绍整体橱柜高度标准尺寸以及整体橱柜定制怎么确定尺寸的相关内容。
一、整体橱柜高度标准尺寸 1、厨房设计的基本概念就是“三角型工作空间“,所以洗涤池、冰箱及灶台都要安放在适当位置,理想的是呈三角形。在设计工作之初,理想的做法就是根据你每天的“烹调程序”来作为设计的基础。 2、厨房里的布局是顺着食品的贮存和准备、清洗和烹调这一操作过程安排的,应沿着三项主要设备即炉灶、冰箱和洗涤池组成一个三角形。 3、工作台高度依人体身高设定橱柜的高度以适合常使用厨房者的身高为宜。台面高度在80~85厘米。 二、整体橱柜定制怎么确定尺寸 1、橱柜高度量身定做 在定制橱柜时,橱柜的高度标准在820mm-850mm,但是人的身高有差别,为了减少下厨者弯腰程度,有效缓解疲劳。橱柜尺寸要根据人的身体尺寸来确定,要注意工作台高度最好要适宜家里大厨的身高。 2、了解所购橱柜的柜体板的厚度 一般来说,同样品质的柜体板,厚的会比较贵,与此同时厚的沉重很多。需要注意的是,有的厂家标榜自己用更厚的柜体板,以此来抬高价格。 3、安装时的精准度很重要 橱柜的安装是否标准到位,直接关系着橱柜的美观和使用。 尤其要注意的是吊顶安装的是否水平,还有台面粘接是不是规范。 橱柜是现代生活中不可缺少的一种厨具,但如何去测量它的大小,还有待于进一步的研究。我们的身高、习惯各有不同,橱柜的规格是固定的,但是我们的需求是不同的,盲目的按照柜子的标准来安装,必然会有不合适的位置。 |
