新房装修完了之后墙面出现裂缝已经成了装修的通病,发生这种情况的原因是有很多种的,那么墙裂缝的原因及如何修补?接下来就让PChouse来给大家介绍一下。
一、温度裂缝 对墙体结构来说,楼盖和砌体之间是起着相互约束的作用的,因此如果外界温度有变化的话,楼盖与砌体间之间可能会因为温度而出现变形,而砌体本身存在一个抗拉、抗剪强度的极限值,当温度感应力超过这个限度时,砌体就会有裂缝出现,而这就称为是温度裂缝。 补救方法:这种比较常见的房屋裂缝出现之后会影响房屋的外观,补救的时候可以在裂缝处贴无纺布、PVC网格布等,再用涂料粉刷填补裂缝。 二、乳胶漆裂缝 如果是乳胶漆表面的漆膜出现龟裂的话,那么可以用细砂纸将出现的裂纹打磨掉,然后再用乳胶漆重新涂刷就可以了。 补救方法:如果抹灰层出现大面积空鼓,应该敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序刷漆或者贴壁纸。不过要注意的是,这样处理后造价会相对提高。 三、结构裂缝 结构墙体与砖砌墙之间的伸缩缝会延伸至墙体表面,这种裂缝也会表现为乳胶漆形成的裂缝。出现这种裂缝应该找专业的建筑结构人员根据实际情况,采取相应措施。 补救方法:这种裂缝是最复杂、最难修补的,通常维修时需要将基层全部铲除,将裂缝清理出来,然后用环氧树脂注射填充进缝隙中,直至缝隙被填满。在缝隙的表面张贴碳纤维防裂布做加固处理,这一切都完成后,就可以批刮腻子做乳胶漆修复了。 四、水泥粉刷层裂缝 这种开裂往往是因为粉墙面时水泥与黄沙的比例不对所造成的,很多企业因为减少水泥的用量,结果造成水泥砂浆粉刷层开裂,并导致乳胶漆开裂。 补救方法:修补这种裂缝,只要将腻子层铲除,露出水泥粉刷层的裂缝,然后直接用碳纤维防裂布张贴就可以了。 五、腻子层开裂 腻子层开裂是最轻微的开裂,往往是因为腻子层过厚或过薄造成的。 补救方法:修补时直接用防开裂的玻璃纤维网或原木纸浆制作的绷带粘贴,然后再批刮腻子就可以了。 |
