在平时的生活中,很多地方都是需要人们拥有动手能力。室内门的门锁在损坏或者是需要重新安装的时候,就需要进行拆卸, 室内门锁拆卸实际上并不是很难的问题,主要需要人们对于室内门锁拆卸有一个明确的拆卸步骤,那么卧室门锁怎么拆下来?接下来就让PChouse带你们了解一下。
拆卸把手门锁时先用十字螺丝刀把门内那一面的上下看的见的螺丝卸下;然后拿下面板把手即可,如果换锁芯的话,接着拆去护锁套的两颗螺丝,然后拿下护锁套;接着卸下侧面锁体(也就是锁舌的那一面)上的锁芯固定螺丝,然后抽出锁芯即可。如果碰到锁芯很紧的情况,可用螺丝刀轻轻敲击锁芯的一头即可抽出锁芯。把手门锁的拆卸方法就是:先拆把手,再拆锁芯,再拆锁体。看不到螺丝的地方就把面板拆下。把后面的能看见的螺丝都拆了,然后把锁芯也拆下来,把锁的舌头拨回来,就可以打开了。具体步骤如下: 1、把面板上的固定锁芯的螺丝先拧开,取下锁芯; 2、然后再拧开面板上剩下的2个螺丝,2个面板就可以拿下来了; 3、门侧边锁体上的螺丝也拧开就拆好了。 在相对里面的方向看门锁的把手,在把手上小的部里有个小孔,用硬的细的东西(如铁钉)插进去用力顶住,并拉把手圆球往外拉出来。把卡在门上那圆盘反时针转出来,就会看到有两个螺丝,用十字螺丝刀把取下,从相对外面来就可以拉出来球心了。锁心就从门边螺丝刀取下两螺丝就可以拉出来。 |
