玻璃展示柜怎么调温度
时间:2022-8-08 14:35:22 来源:pchouse
  对于冰箱的使用,相信朋友们都比较熟悉,它是我们生活中使用频率相对较高的产品,当然为了更好的分类使用,冰箱也分为很多类别,比方说单开门、双开门、三开门,展示柜等等,这些都是比较常见的,那么展示柜冰箱怎么调温度呢?接下来PChouse就来介绍一下吧。
  在产品的内部会有一个调节温度的温控器旋钮,通常会有1-7个档位,一般在夏季建议选择1-2,春秋选择3,而冬季则建议选择4-5。数值越大说明温度就越低,而压缩机在制冷时要的时间也就更长一些。
  1、 冬季温度调节。
  冬天的季节一般是要打开到4档以上比较合适。这是因为展示柜的冷藏只有一个温控器来控制冷藏和冷冻的温度。所以冷藏温度技术要求是要控制在0-10摄氏度左右,而冬天温度本来就比较低,冷藏是很容易就达到设定的温度,如果是设定的太高了,就容易出现不制冷的情况。而冬季如果环境温度低,主要是要保证冷冻的制冷效果。一般情况下,如果环境温度低于16度,调到5档,低于10度,就可以调到6或7档。有时由于环境温度太低,如0~5度,档位调低后冷藏冻东西,这个时候,完全可以把食品放在超市立柜外部存放。
  2、 冬季环境温度不能太低。
  立式冷藏展示柜冷冻温度是通过冷藏温控器的调节和系统匹配来完成的,如果环境温度过低,冷藏温度开机几分钟就可能停机了,造成冷冻温度达不到。有时环境温度比冷藏内的温度还低,超市立柜就会不启动。因此超市立柜一般情况下不要放在低于5度的环境条件下使用。
  3、 夏季温度调节。
  冷藏柜在使用过程中,其工作时间和耗电受环境温度影响很大,因此需要我们在不同的季节要选择不同的档位使用。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
