早晚温差大的家庭为保证洗个舒服的热水澡,越来越多家庭安装太阳能热水器,太阳能热水器安装是项技术活,那么阳台壁挂平板太阳能热水器如何安装?接下来让PChouse为你解答。
1、先应根据设计要求核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全,然后清理现场,画线定位。 2、平板式集热器与贮热水箱配合使用,倾斜安装。 3、给水应引至水箱底部,可采用补给水箱或漏斗配水方式。热水应从水箱上部流出,接管高度一般比上循环管进口低50~100mm,为保证水箱内的水能全部使用,应从水箱底部接出管与上部热水管并联。上循环管道接至水箱上部,一般比水箱顶低200mm左右,为防止水箱沉积物进入集热器,出水口宜高出水箱底50mm以上。 4、为减少循环水头损失,应尽量缩短上、下循环管道的长度和减少弯头数量,应采用大于4倍曲率半径、内壁光滑的弯头和顺流三通;为防止气阻和滞流,循环管路(包括上下集管)安装应不小于0.01的坡度,以便于排气。管路最高点应设通气管或自动排气阀。循环管路系统最低点应加泄水阀,使系统存水能全部泄净。每台集热器出口应加温度计。 5、太阳能热水器系统交工前进行调试运行,系统上满水,排除空气,检查循环管路有无气阻和滞流,机械循环检查水泵运行情况及各回路温升是否均衡,做好温升记录。 |
