原本只能透光挡风的普通玻璃窗,使用夹胶玻璃后就具备了降噪隔热的功能,更加方便实用。那么玻璃胶的固化和粘住时间是多少?该如何储存?接下来PChouse为大家讲解一下。
一、 玻璃胶的固化和粘住时间是多少 1、 固化时间:玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的,例如12mm厚度的酸性玻璃胶,可能需3-4天才能凝固,但约24小时内,已有3mm的外层已固化。 2、 粘住时间:硅酮胶的固化过程是由外及里的,不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同。如果要对表面进行修补,那么必须在玻璃胶表干前进行(酸性胶、中性透明胶一般应在5-10分钟内,中性杂色胶一般应在30分钟内)。如果采用分色纸来覆盖某一地方,涂胶后,一定要在外皮形成前取走。 二、 该如何储存 1、 加入打开了未使用完,需要将玻璃胶多打出0.5-1公分,然后徐多出来的玻璃胶在外边孔进行固化,与塑料瓶子一样可以保持内部玻璃胶不干,下次使用可以直接去除外边固化的玻璃胶。 2、 枪支的玻璃胶假如没有使用完不能出来,可以保存在胶枪中有变干现象,假的中性的胶放在阴凉位置,要用塑料把它的胶口封住。 总而言之,玻璃胶粘住固化的时间有限,由于特殊的固化时间性能,让储存的方法变得尤为简单。 |
