使用手机进行投屏的话,需要设置好具体的声音与画面。那手机投屏到电视只有声音没有画面是怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
1、如果是安卓手机先检查一下媒体的音量条,可能是音量太低,在【设置】-【声音】-【音量】,把媒体音量条拉大; 2、也有可能是因为播放器不支持您当前播放的视频格式,可以尝试更换一个播放器; 3、如果是使用视频软件投屏,可以在软件中打开投屏页面,查看一下是否有调整音量的按钮,检查一下是否把音量调整到合适的数值; 4、在投屏的过程中除了没声音还出现画面卡顿的现象,可能是无线干扰或者是路由器的问题,可以尝试断开手机和电视的连接,手机端在WiFi列表删除电视名称,再重新搜索连接; 5、检查是否使用了第三方拨号软件或者音乐播放软件导致冲突,建议改用手机自带的软件或者是换其他的软件尝试投屏。 |
