由于冰箱有能效等级之分,购买时需要了解清楚。那冰箱能效等级e2是什么意思呢?PChouse带大家一起了解下吧。
冰箱显示器上显示e2是微冻室传感器短路或断路。冰箱内的凝霜水如流入温控器,就会使温控器接点与箱体短路而漏电。对此,应定期化霜,并经常擦净箱内积水,防止凝霜水流入温控器。 建议此时断电后卸下顶盖板,取出电路板,用万用表电阻挡测电器盒内的10芯插座(左边那个),第3、5脚(从左至右数)之间的直流电阻值,如果此阻值(在环境温度0℃-39℃)小于1.0kω或大于6.7kω,则可视为冷冻室蒸发器感温头故障。 在冷冻室蒸发器感温头与内藏线连接处挖出发泡剂,并在该连接处剪断后去除导线绝缘约12mm,将同型号感温头去掉引线绝缘约12mm后与上述内藏导线连接,插上电路板及显示板。 |
