在卧室装修中,安装家具时会考虑卧室阳台选用推拉门还是平开门更方便实用,有时候还会被运用于衣柜门的使用,那么推拉门和平开门的区别在哪?今日就由PChouse为你一一解答。
1、平开门是将门体的一面用金属合页固定在墙的一侧,另一面以合页的墙垛作为轴线打开。推拉门就是一种横向的直线推拉。一般来说这种门上下都有轨,门的开启面积较平开门相比小一些。 2、推拉门与平开门的密封对比,对一扇门而言,关注比较多的就是它的密封性。如果门体密封不好,不仅保温功能差,还会有噪音传到客厅。而且门的密封性也受门的开启方式影响。由于推拉门由两扇或多扇门组成,门体之间需交错,以留出推拉的距离,因此其密封性能比平开门稍差,不适合隔音保温要求高的房间。 3、推拉门与平开门清洁对比,相比功能外,门体是否容易清洗,也影响到我们以后的使用。与平开门相比,推拉门地面有轨道,容易积聚污垢,清理起来更麻烦。 4、推拉门与平开门对空间的占用,平开门在开合时需要占据一定的空间,因此面积较小的地方并不合适。如阳台如果装成平开门,则会降低空间利用率甚至会影响家具的摆放。也会影响阳台上衣服的晾晒。 5、推拉门与平开门的价格比较,尽管推拉门的整体比平开门要好一些,结构比较稳定后就不会发生下沉现象;但是相对成本也较高,所以手头不宽裕的话最好选择平开门。 |
