膨胀螺丝一直被广泛运用在各种装修施工中,那么大理石墙面要怎么打膨胀螺丝呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
大理石不可以打膨胀螺丝的,因为大理石特别松散,一打绝对会裂开。但如果是想要大理石墙面弄膨胀螺丝,那就需要首先安装膨胀螺丝,然后大理石背面打洞,不能打穿。挂贴时用大理石胶填洞,直接挂在膨胀螺丝的裸露部分即可。
以下为打膨胀螺丝的具体步骤: 1、首先我们要把需要安装膨胀螺丝的打孔位置进行测量一下,然后应该使用铅笔在具体的打孔位置做一个记号。 2、然后应该根据膨胀螺丝的实际大小来选择适合的钻头尺寸进行打孔。一般情况下,应该选择和膨胀管的直径类似的钻头直径,然后使用电钻在做了记号的打孔位置上进行钻孔。 3、在钻孔的时候,打孔深度应该比膨胀管的长度更大,最好是比膨胀管长5mm左右,这样就可以确保膨胀管可以完全的塞入墙面。 4、接下来应该使用一根棍子把钻孔内沙土清理出来,从而避免由于沙土堵塞,导致膨胀螺丝无法安装的现象。 5、接下来应该使用一根锤子把膨胀管完全的砸入钻好的孔内。 6、最后应该把螺丝穿过需要被固定物品的安装孔内,再使用螺丝刀把螺丝旋入到膨胀管中,然后用力拧紧螺丝就可以了。 |
