门套是日常的使用过程中,进进去去的,对门套总是有一定磨损的。久而久之,门套就容易开裂。那么门套开裂了要怎么修补呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
1、烤漆类型的门套开裂的裂缝比较小的,可以用砂纸进行维护,并且用腻子加密缝补起来就可以了。等干透后,然后用砂纸去打磨一下对应的位置,然后再涂上一层底漆就可以。 2、如果是因为水泡过之后造成的,造成了很大的开裂,那就需要更换门套了。在安装门套时,一定要注意封口处理,还有在拖地时,尽量不要用带积水的拖布。在拖地清理卫生时,导致积水渗进去了,所以才导致门套底层发霉。 3、漆面开裂的门套需要保养的,其实维护和清洁也很重要,可以用柔棉的棉布进行擦洗,并且很容易出现刮蹭的表面,比较严重的可以用牙膏和中性清洁剂进行清洁。在使用过程中尽量不要用很大的力,不然会对门造成损坏。 |
