很多老房子的地面都是应用的水磨石材料,随着老房翻新,地面也要重新翻新,那么水磨石地面能直接铺瓷砖吗?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、不能。水磨石地面本身就比较的光滑,如果直接铺设瓷砖,不管选择的是水泥砂浆或者瓷砖胶,后期凝固了之后,所带来的粘结效果不是特别好,势必会导致以后的瓷砖还会出现空鼓、脱落的问题,所以选择直接铺设并不可取。 2、同时从施工的成本上来说,如果在水磨石上面直接铺设瓷砖,会增加很大的成本。铺之前还需要将水磨石打磨,需要用到角磨机,还需要通过切割机将表面刮花,然后在表面铺上一层纯水泥。为了避免出现空鼓的现象,还需要在表面用龙骨铺设,这样才会更加的保险,反而会增加铺设瓷砖的成本,所以也不可取。 3、水磨石本身重量就比较大,后期再铺上瓷砖的重量,楼板的承重能力可能就会承受不了。所以考虑到房屋的结构,这种方式也是不可以实施的。 |
