生态木地板如何安装 生态木地板有哪些安装注意事项
时间:2023-4-10 18:26:20 来源:PChouse 浏览:41708
  生态板是近几年较为热门的一种装修材料,生态板延伸到地面上就是生态木地板了,那么生态木地板要如何安装呢?生态木地板有哪些安装注意事项呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
  一、生态木地板如何安装
  1、基层平整和地面平整
  做生态木地板正式铺贴前的基层平整工作,主要是修复问题地面,形成新的基层。由于底座空洞和原始底座裂缝,避免地板拱起。完成基础操作后,需要平整地面。如果地面不平整,不仅边脚线会有间隙,整个地板也会不平整,而且会有异常的噪音,这会严重影响地板的质量。
  2、铺设垫子和龙骨
  市场上常见的地板垫由铝箔和聚酯材料制成,起到平整,防潮,减震和地板保护的作用。对于铺设绿色生态木地板,地板的平整度不像强化木地板和实木复合地板那样苛刻,龙骨是重要的环节。据报道,木龙骨的材料一般是杉木或白松。龙骨的高度取决于地面条件,但不能小于1.5厘米,宽度不能小于3.5厘米。清洁龙骨后,进行清洁和吸尘,然后均匀涂抹防潮剂。
  3、铺设生态木地板
  预铺在生态木地板的正式铺设前面,尽可能在地板上放置相同的颜色和质地纹理,在此过程中还可以验收是否有地板有大或小的头或开裂的问题。如果您对预铺设感到满意,可以修理地板并正式铺设
  二、生态木地板有哪些安装注意事项
  1、基础有一定坡度,通风排水顺畅,生态木地板距离地面至少30mm(龙骨高度),龙骨可由木塑龙骨或金属龙骨制成,生态木地板不能直接铺设在固定的地面上。
  2、龙骨可由木龙骨和金属龙骨制成,高度至少为30毫米,龙骨间距不超过400毫米。木龙骨用膨胀螺丝固定在地基表面上,30毫米厚的龙骨通常使用100毫米的窗户膨胀螺丝。金属龙骨需要至少3毫米的壁厚,以确保拧入2-3根螺纹。基础是平的,龙骨需要用角或U形钢加固。安装龙骨时,距离墙壁8-15mm。当龙骨固定在地面上时,龙骨在龙骨末端钉牢50mm,两层楼的龙骨必须铺设。
  3、生态木地板登机横截面形状四角和空心地板腔角必须倒角。带有卡扣的生态木地板,卡槽的深度必须大于6mm。铺路时,地板铺路距离墙壁5-12mm。固定时,螺钉应距离板端部15-50mm。螺钉必须固定在每层50mm以内。螺钉距离板边缘20-30mm。板之间的间距为5-8mm。板端部之间的接触距离为3-6mm。
  4、安装生态木地板,同时切割两端以便齐平。对于所有安装,预钻孔深度不超过螺杆直径和直径的0.8倍。
  由此可见生态木地板的安装并不简单,业主也应该了解好生态木地板的安装步骤和注意事项,这样在装修过程中才会事半功倍。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
欢迎参与评论,分享你的看法
暂无评论,快来抢沙发呀~
暂无评论,快来抢沙发!
现在都流行用奢石做餐桌了吗?
天然奢石,不凡质感。看到这款LAGOS巴西奢石原版高端异形设计师餐桌时,我真是惊艳到了:特别是她的颜色,我一整个被美住了。中花白,爵士白,大象白,鱼肚白,香雪梅,劳伦黑金,布鲁斯灰……每一款都那么独特,在灯光下波光粼粼,高级感十足,太亮眼了吧!搭配深蓝色镀金餐椅,上方奶白色吊灯,轻奢现代的浪漫氛围也太棒了~ 一、异形餐桌 * 天然大理石,晶莹剔透,纹理细腻自然,在光源的照耀下,每一块饰面都能呈现出独有而奢华的光芒 * 自成柔软的皮质覆盖 ,细腻精致的缝线做工,巧妙融合两者元素,散发无线时尚魅力 二、简约餐椅 * 不锈钢镀金钢架,金色的银边设计给空间带来轻奢范儿 * 圆润扶手,耐磨仿真皮革覆盖避免宝宝嗑伤 * 底座3条支撑柱,承重更稳固 三、法式吊灯 * 精美的珍珠项链造型,透光柔和、磨砂工艺,质感强 * 耐高温圆球灯罩,透光均匀柔和,让每个角落透亮清晰 * 铁艺灯体,质感细腻光泽度高。防腐防锈,历时弥久 这样布置餐厅简直太加分了~精致又不失格调,快来一起get ✔Ta们吧~
简约餐椅
¥383.00
法式吊灯
¥880.00
异形餐桌
¥3200.00
救命!我真的被侘寂风布置惊艳到
侘寂风那种原生态、不规则的质美感在现代装修风格里真的太少见了!get不到侘寂风的人有难了o(╥﹏╥)o今天我要打破部分朋友对侘寂风的偏见,来跟我一起打造侘寂风餐厅吧~ 〖1〗绵纸灯 ♣外层是绵纸制成的灯罩,内层是仿竹丝钢丝,有淡淡的竹丝色彩,就算不开灯造型也非常好看 ♣可自选白光或暖光还有灯罩尺寸,如果对照明需求高的小伙伴我建议购入白光那款哦 〖2〗僧侣椅 ♣高雅皮质搭配温馨实木,不但不显得土气,还能营造出侘寂复古的家居美感 ♣皮质靠背轻盈又贴肤,倚靠时包围感十足,坐感舒适又轻盈 〖3〗黑胡桃木餐桌 ♣采用大板直拼工艺,保留了木纹的线条感和匀称感,是爱木纹人士的不二之选! ♣这款桌子属于“大部头”,需要多人聚餐或宽敞办公桌面的朋友可以购入,但它的优点也是它的小缺点,太大太重导致它不太好搬运,如果是租房的朋友要慎重考虑哦
丹麦绵纸灯罩民宿卧室吊灯
¥243.00
僧侣椅
¥680.00
绅湾 全实木餐桌椅组合黑胡桃木
¥6380.00
灯魅轻奢客厅羽毛吊灯
¥780.00
美式乡村五斗柜实木
¥3380.00
轻奢圆形岩板茶几
¥3998.00
创意矩形玻璃花瓶
¥103.00
莫兰迪高端绿色陶瓷花瓶
¥117.81
艺术水滴吊灯
¥359.00
简约岛台餐桌
¥110.00
丹麦花苞餐厅吧台卧室床头吊灯
¥133.00
无尽之柱摆件实木烛台
¥42.80
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
