在装修时,可能因为各种因素而导致最终装成的效果与预期不符,可能会出现全屋高度不平的情况,那么,卧室地板比走廊高怎么办呢?接下来就由PChouse为大家讲解一下吧。
1、如果是1-3mm这种不大的高低差,这种高低差十分微小,如果不处理的话,直接将卧室和走廊的地面对铺,在完成以后,就会形成一个很小的高低台。但其实这种高低台平时对日常生活不会造成什么影响。 2、如果实在介意的话,可以利用扣条将两侧的地面压平。如果直接安装金属扣条就会出现一侧与地面直接接触,另一侧有1-3mm的缝隙。对于这个小缝,完全可以打胶处理。完成以后,就实现了两侧地面接茬的处理。 |
