装修中的材料非常多样,令人眼花缭乱。如果想要将房屋装修得美观实用,对于装修材料难免要有所了解,那么泡沫铝是什么材料呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
泡沫铝是在纯铝或铝合金中加入添加剂后,经过发泡工艺而成,同时兼有金属和气泡的特征。其制作工艺流程是把熔化的铝合金送到发泡箱,注入气体形成液体泡沫,待液体泡沫固化后形成需要的形状。 泡沫铝可以分为大孔径、中孔径、小孔径3种规格,每种规格又分为单面开孔、双面开孔,以及自然铸造状态(双面闭合),多样化的规格可以为设计师多元化设计提供更多的发挥空间。泡沫铝板的标准尺寸为1220x2440mm,1220x3660mm,1220mm。标准宽度的板可以根据实际需求做长度,最大可达6000mm。标准厚度为12.7mm,25.4mm,大孔板可以做43.2mm厚度。大孔自然铸造泡沫铝板可以达到9.5mm,并应用于工业领域。 |
