云石胶和石材干挂胶是两种较为相似的装修胶水,那么云石胶和石材干挂胶有什么区别呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。 云石胶硬度高、抛光性性、固化速度快等特性,但因其未经过完全脱油处理,容易将油渗透进石材,影响石材的美观,云石胶受气温的影响变化比较大,不适于在温度较低的条件下施工操作,其粘接强度弱于石材干挂胶很多倍,而且怕潮湿、不耐高温、易风化,剪力不够,尤其用于潮湿和阳光无照射的墙体,使用寿命更短,更没有安全保障。 云石胶与石材干挂胶的性能特点不同,所以它们的用途也不同。云石胶用于石材与石材的粘结和石材的修补,它的成分是不饱和聚脂,属于钢性结合,用于石材干挂工程中,其优势是固化的时间便于调节,但由于不饱和聚脂与固化剂比例容易失调,导致剪力不够、应力大,在温差和震动条件的作用下产生的位移比较大,容易开裂;而石材干挂胶是用于石材与金属粘接专用的专用胶,其成分是环氧树脂,由A、B组合使用,调配简单明确,属于柔性结合,且不渗油,无污染石材,抗震、扭曲性能强,应力小,粘接强度不受影响,在温差和震动条件的作用下,伸缩、沉降产生的位移较小. |
