全铜灯是众多灯具中的一种,运用的还是比较多的,而许多人可能对全铜灯不太了解,且分不清全铜灯和纯铜灯,那么,全铜灯铜含量是多少呢?纯铜与全铜灯具有什么区别呢?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
一、全铜灯铜含量是多少 全铜的意思是以黄铜原材料按比例混合一定量的其他合金元素,能提高铜的耐蚀性、强度、硬度和可切削性。从而做出造型优美的全铜灯。全铜灯的含铜量并不是百分之百,含铜量百分之百的叫做纯铜。由于纯铜材质偏软、难塑性,且对灯具款式的设计限制也比较大,所以一般灯具使用的铜都是H62-H68。国标上大于或者等于H65以上的铜就叫全铜。H65代表铜含量,表示灯料的铜含量为65%,有较高的强度。H65黄铜的性能介于H68和H62之间,比H68便宜,具有良好的力学性能,高强度、高塑性,能承受冷热压力加工,有腐蚀破裂倾向。 二、纯铜与全铜灯具有什么区别 纯铜灯是100%纯黄铜制作的灯具。由于纯铜材质偏软、难塑性,且对灯具款式的设计限制也比较大,因此100%纯黄铜的塑型的很难做到的,对形状的要求非常高,对灯具设计款式的限制也是非常大的。 全铜灯中全铜的意思是以黄铜原材料按比例混合一定量的其他合金元素,使铜材的耐腐蚀性、强度、硬度和切削性得到提高,从而做出造型优美的全铜灯。业内常见使用的有H62~H68的工业黄铜。国标上大于或者等于H65以上的铜就叫全铜。H65黄铜的性能介于H68和H62之间,比H68便宜,具有良好的力学性能,高强度、高塑性,能承受冷热压力加工。 由此可见,全铜灯的含铜量是H62-H6之间,而不是含铜量百分之百。并且纯铜灯具与全铜灯具有一定的区别,因此所展现出的性能也不相同,在购买时需要分清两者,不要弄混。 |
