我们在使用不锈钢台面或清洗时,有时会看到台面出现鼓包现象,这样的台面很影响我们的使用。那么,不锈钢厨房台面鼓起怎么办?接下来就由PChouse带大家来了解一下吧。 不锈钢台面之所以会出现大面积起鼓是因为不锈钢台面的粘接工艺出现了问题,即不锈钢板与衬板之间采用强力胶直接粘接,有两种方法可以解决。一种是用大功率电吹风机对脱落区域进行加热,让内部的胶水融化然后按压、冷却让脱离区域的钢板与衬板重新粘接;另一种就是在台面下面打孔,然后重新注入胶水进行粘接,。第一张种方法最为简单,但相对来说第二种更有效,打孔可以找专业人士解决,一般厨房台面都有售后,可以联系商家解决。 |
