卫生间防水工程是卫生间装修的重点,防水没有做好,会导致墙面发霉,甚至影响楼下的邻居,造成邻里矛盾。那么卫生间做防水步骤有哪些呢?PChouse给大家讲解一下吧。 卫生间防水施工工艺流程 基层处理-细部附加层施工-第一层涂膜-第二层涂膜-第一次试验-保护层施工--第二次试验--工程质量验收。 1、封堵下水管道 卫生间的防水通常是在水电完成之后进行,所以在做防水前一定要封堵下水管道,以免堵塞,小型的水管用螺母封堵,大型的管道用PVC缠绕膜进行封堵。 2、地面及墙面的找平 找平指的就是地面抹灰处理,找平的厚度不要超过3㎝,水平和垂直的误差要控制在5㎜以内。 3、刷第一遍防水涂料 先将墙面水电开槽用水泥封堵,进行基层清理,防水涂料要涂满,与基层结合牢固,无裂纹、无气泡、无脱落,涂刷高度要一致。 4、刷第二遍防水涂料 注意第一、第二遍之间需要有一定的时间间隔,等到第一遍涂料干透后才能进行第二遍。要是间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。 5、铺保护层 为了防止之后的施工破坏防水,需要在防水层上面铺保护层,保护层要完全覆盖防水层。 6、闭水试验 做闭水试验时,地面最高点的水线不能低于2㎝,等待至少24小时,无渗漏现象才算及格。如果有渗漏,必须要重做,一定不能算了了事。 |
