铝板因在出厂前就确定好尺寸、色泽均匀,因此施工相对简单,很多业主在装修墙面时会使用铝板。那么室内铝板墙面施工工艺有哪些呢?PChouse给大家讲解一下吧。 1、放线 根据主体结构上的轴线和标高线,按设计要求将支承骨架的安装位置线准确地弹到主体结构上,为骨加安装提供依据。 2、安装连接件 将连接件与主体结构上的预埋件焊接固定。当主体结构上没有埋设预埋铁件时,可在主体结构上打孔安设膨胀螺栓与连接铁件固定。 3、安装骨架 按弹线位置准确无误地将经过防锈处理的型钢骨架用焊接或螺栓固定在连接件上。安装中应随时检查标高和中心线位置。对面积较大、层高较高的外墙铝板骨架竖杆,必需用测量仪器和线坠测量,校正其位置,以保证骨架竖杆铅直和平整。 4、安装铝板 用铆钉或螺栓将铝合金板饰面逐块固定在型钢骨架上。板与板之间留缝10~15mm,以便调整安装误差。 5、板缝处理 铝板之间的缝隙用橡胶条压紧或注入硅酮密封胶等弹性材料防水。 6、伸缩缝处理 铝板墙面的伸缩缝必需满足设计要求。伸缩缝的处理一般使用弹性较好的氯丁橡胶成型带压入缝边锚固件上,起连接、密封作用。 7、墙面收口处理 按设计要求处理好幕墙收口。也可利用铝板成型的边缘收口板,在墙边缘把方型吊管、连接卡件全部遮盖,锚固可利用墙面板安装的连接件,用螺栓连接,以保证美观。 8、板面清理 清除板面护胶纸,把板面清理干净。 |
