基于安全,房子接入天然气是需要满足各种条件的。接下来PChouse就给大家讲解下天然气安装规范及要求有哪些吧。 1、天然气管道安装的强制性规定:在对燃气管道进行室内安装时,严禁将燃气管道及设施安装在卫生间、书房、卧室、等空气流通性不够好或临时休息的地方。另外,严禁使用国家明文规定已经淘汰了的直排式燃气热水器,因为直排式燃气热水器这种家用电器是将燃烧后的废气直接排在室内,也会造成室内人员一氧化碳中毒。 2、关于厨房改造的相关规定。由于厨房里有管道燃气的进气口,所以,厨房位置是不能随意变更的。 3、天然气管道安装的一般性规定。燃气管道铺设过程中,可能会出现与其他管道相遇的情况,这时管道与管道之间的净距离是有严格要求的。只有这样才能达到安全燃气管道安装的规范,如水准平行敷设时,净距不得小于150mm;竖向平行敷设时,净距不得小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉敷设时,净距不要超过50mm。 日常使用燃气时,主要要防止燃气管道漏气。 |
